ACS xa un instituto.
Hola gente, un nuevo novato entra en juego. Veamos, os explico mi problema, a ver si alguien me puede dar alguna solucion:
Estoy haciendo un proyecto para instalar agua caliente sanitaria en un instituto mediante energía solar. Mi problema fundamental es que no se como calcular el caudal necesario, sobretodo xa las duchas. Hay dos vestuarios de 5 duchas cada uno y digamos que el numero de alumnos medio x clase es de 35 (no se si todos estos datos son necesarios, xo los pongo x si acaso). Que acumulador necesitaria xa cubrir las necesidades? Y como calcularia los colectores necesarios?
Bueno, no se, si alguien tiene respuestas a alguna de mis preguntas se lo agradeceria en el alma o, incluso, si alguien me quiere comentar algo o dar algun consejo tambien sera bien recivido.
Muchas gracias x todo y espero vuestras respuestas.
Hola Wolfo,
Yo tengo una instalación funcionando de similares características.
Para obtener un mejor rendimiento del agua, los grifos son pulsadores y las alcachofas de las duchas abren mucho el caudal que les entra.
las tuberias que llevan el agua son de 3/4'' y la que llega a la ducha de 3/8''.
En cuanto a los cálculos, hay que tener en cuenta, el número máximo de duchas diarias (si hay 5 clases de gimnasia en un día y las clases tienen 30 alumnos serían 150 duchas), si los labavos dispondrán o no de acs, si hay cafetería que la necesite o incluso si hay cocina o comedor.
Acertar de pleno en el cálculo es complicado, pero orientativamente serían 15 litros por ducha, si además consideras los lavabos, 1 litro por alumno, y en caso de cafetería lo mejor es valorar el consumo anterior de acs y adaptarse al mismo.
El dimensionado del acumualdor irá en función de las necesidades que calcules. Yo optaría por el 80 % de las necesidades. Ten en cuenta que el uso de acs se realiza en un periodo de tiempo de las clases, que normalmente coincide con horas de radiación y por tanto de producción.
Ejemplo Instituto de 400 alumnos. Nº máximo de clases de gimnasia en un día 4. nº máximo de alumnos por clase 35. Los labavos tienen agua caliente.
Calculo: 4*35=140 alumnos == 140*15=2100 litros consumo máximo
labavos 400 alumnos == 400 litros
Consumo máximo= 2500 litros
Acumulación 80% = 2000 litros
Este es mi sistema. Hay otros, pero a mi me funcionó. El único problema es qué haces con la producción en verano cuando el instituto está cerrado.
Romu
Muchas gracias, romu!
Tu informacion es justo lo que estaba necesitando. Lo voy a intentar como tu me dices y esperemos que funcione correctamente.
