Instalación SUELO RADIANTE+ACS para vivienda unifamiliar
Hola a todos,
Estoy intentando diseñar una instalación solar térmica para un sistema de calefacción por suelo radiante y ACS (es mi primera vez :confused:) para una vivienda unifamiliar en la isla de Mallorca. - Sistema de ACS: debe abastecer agua calienta para 3 personas con un consumo estimado de 60 litros por persona y día. Teniendo en cuenta temperatura de uso de 45º
- Sistema de suelo radiante: el sistema debe calefactar una superficie aproximada total de 100m2 distribuida de la siguiente forma:
oHabitación principal: 20 m2
Tanto la temperatura de uso del sistema de ACS como la temperatura de entrada del agua del sistema (temperatura de ida) de suelo radiante es de 45º.
La superficie disponible para instalar los colectores es de 40 m2 (5x8m).
La idea era instalar un grupo de colectores para el agua ACS que irá conectado a un acumulador propio para el ACS.
Por otro lado habrá otro grupo de colectores para el suelo radiante con su acumulador correspondiente. Estos dos acumuladores a su vez irán conectados a otro acumulador combinado (ACS+suelo radiante) de apoyo que utilizará biomasa como energía solar. Algo parecido al esquema adjunto.
Respecto a esta instalación tengo varias dudas: - ¿Esta instalación cumple con la normativa? o mejor dicho ¿hay algo en este esquema que incumpla alguna normativa?
- Los cálculos para el ACS son "razonables": 2 colectores de 2,1 m2 de superficie útil con un acumulador de ACS de 250 litros obteniendo una cobertura de más del 75%.
El problema aparece con los cálculos de la instalación del suelo radiante. Como para tener una cobertura similar a la del ACS la instalación no viable (la superficie de colectores necesarios supera en mucho a la disponible) por superficie disponible y económicamente. Por tanto se plantea que este sistema actue de soporte aportando una media del 10% de la energía necesaria. Aún así la instalación que obtengo es considerable: 10 colectores de 2,1 m2 y un acumulador de 1500 l de capacidad. Mi problema es q no se si estos datos son correctos o son descabellados agradecería la referencia de alguien q tenga experiencia en el tema. Por otro lado no se como obtener la capacidad del acumulador de soporte.
Agradeciría cualquier comentario. Gracias por vuestra atención.
Saludos...
