hola ,me ha entrado agua en una placa solar ¿como la puedo arreglar? a entrado muy poca
El agua ha entrado en el colector después de la lluvia o esto hace condensación?
Si el agua entra cuando hace la lluvia, entonces hay que examinar la junta entre el vidrio y la carcasa, ésta junta puede ser del caucho o silicona. Si la junta es estropeado o está agrietado, entonces di al fabricante, si el colector tiene la garantía te deben sustituirla, si la garantía no tiene el fabricante puede vendertela. Cuando montarás el vidrio ten cuidado para no romperlo y no herirse.
Si hace condensación, si mira tiene el colector los orificios para la ventilación, habitualmente los hacen en las partes inferiores del colector, los prueba limpiar. Si el colector no tiene los orificios, es posible en las partes inferiores de la carcasa taladrar dos-tres orificios al diámetro de 4-5 mm. Cuando taladrarás ten ojo para no estropear la junta, el vidrio y el tubo que estan dentro del colector.
