Nitrógeno
Hola a todos,
tengo una duda. los vasos de expansión de fábrica vienen llenos de nitrógeno,¿verdad? supongo que ocurre lo mismo que con las ruedas de los coches cuando se llenan de este gas en lugar de aire: menos oxidación (no hay O2), resisten mejor el calor, hay menos fugas (las moléculas de N2 son más grandes)..Pero mi duda es que he visto muchas veces llenar los vasos con aire, sobre todo en calefacción. ¿hay algún problema grave en E. Solar? Lo digo porque no sé si es fácil conseguir Nitrógeno para poder modificar la presión de fábrica. Sabéis si esto es posible? Gracias
El llenado de vasos de expansión con aire es práctica habitual dado que es más económico y más sencillo, aunque lo aconsejable sería emplear nitrógeno dado que alargariamos la vida de la membrana del vaso.
Respecto a si es posible encontrar nitrogeno técnico, es muy facil, cualquier proveedor de gases ténicos como Carburos Metalicos o Air Liquide te lo proporcionara en botellas o botellones de nitrógeno a presión (no licuado, no confundir con el refrigerante).
Hay que leer con atención la ficha de seguridad del producto y emplear obligatoriamente un manorreductor, del que hay que conocer bien su funcionamiento, dado que, si bien el nitrógeno es un gas inerte, puede resultar asfixiante por desplazamiento de oxígeno y viene almacenado a altísima presión (200 bar con la botella llena) lo que obliga a ser muy cuidadoso.
Gracias Bruno. Consultaré con Carburos Metálicos, que lo tengo al lado. Ya verás el Técnico de Prevención cuando vea una botella "extraña" de gas en la Nave!
