Adaptación de sistemas tradicionales con aporte solar.
Hola amig@s,
Estoy realizando un proyecto de viabilidad para una empresa de reciente creación en Pontevedra.
Me plantean una problemática muy habitual en esta zona, y es que la mayoría de las viviendas construidas tienen calefacción por gasoil y radiadores de aluminio. Ofertar un sistema solar para proporcionar las necesidades de ACS es difícil, pero si añadimos que podemos ahorrar algo en calefacción la cosa cambia.
Proponer al cliente que ya tiene calefacción la colocación de un suelo radiante es inviable debido al coste que ello supone.
En grandes rasgos la propuesta es la siguiente:
- Colocación de paneles solares para el precalentamiento del agua que vamos a usar para la calefacción, acumulada en un depósito de 750 a 1000 litros.
- La temperatura de utilización es de 70 grados.
-Cuando el termostato demanda aportación de calor a la vivienda, la bomba circuladora del circuito de calefacción se activa, comprobando antes la temperatura del agua de acumulación, que si supera los 70 grados, mediante una valvula de tres vias envia este agua directamente a los radiadores. Si la temperatura es inferior pasa por la caldera de gasoil (en este caso), ya caliente para que esta le aporte la energia suficiente para alcanzar la temperatura deseada.
- En el retorno del circuito tendremos aproximadamente un salto termico de 20 grados, con lo cual el agua regresa al acumulador con una temperatura de 50 grados.
Según mis calculos, para la provincia de pontevedra, una vivienda de 140 metros cuadrados y un uso de la calefacción entre los meses de octubre a abril, las necesidades energéticas son de 7340 MCal.
En base a ese cálculo, con 12´5 metros cuadrados de colectores
Vitosol 100 2.5 (b .826 k 0.368 k' 0.011), el balance energético me da un ahorro de cerca del 30 %.
¿Que opinais?
Romu
