¿Puede una bomba de recirculación dar 1Kg de presión?
Buenas noches:
No sé donde situar esta consulta exactamente, voy ha hacerla aqui.
He visitado una instalación solar FV la cual se le viene abajo cada 2 o tres semanas, ahora en menos tiempo. Está calculada a la baja en invierno, por que le tienen puesto para subir un poco la presión de un deposito de agua un grupo d presion ESPA de 0,5cv. Al parecer con la presión dl deposito no era suficiente para hacer encender el calentador y le pusiero el grupo de presión.
Entre que practicamente el agua ha estao saliendo caliente por "calefación directa del sol al deposito" han usado poco el grupo, pero ahora lo ponen y cada dos semans se le viene abajo el sistema. He visto por el catalogo de Grundfos que hay bombas de recirculación que consumen muy poquito, entorno a 100w, ¿Estas bombas aumentarian la presión suficiente para hacer funcionar el calentador? de 0,6 kg en adelante, funciona, lo ideal seria 1kg. ¿Seria posible? ¿Conoceis algun sistema que me dé solución?
