Especificaciones Tecnicas de diseño
Hola a todos,
Me ha surgido una duda en relación a las especificaciones tecnicas de diseño.
En su apartado 24.9 de estas especificaciones, os adjunto el enlace para q lo veáis.
http://www.portalsolar.com/recursos/etermica.pdf
Total, lo que pone es esto, por el que no pueda entrar en el enlace.
"Se comprobará que alimentado (eléctricamente) las bombas del
circuito, entran en funcionamiento y el incremento de presión indicado
con los manómetros se corresponden en la curva con el caudal del
diseño del circuito."
Mi duda es, ¿donde puedo conseguir la curva o como puedo saber el caudal a partir de la presión dada.?
Muchas gracias anticipadamente y hasta pronto.
Ultima cuestión sobre el tema
Una cosa, Bruno o Chiguaka
Cuando me decís que se ponga dos manómetros para saber la diferencia de presiones y lógicamente a su vez la pérdida de carga real de la instalación.
Donde se han de colocar esos dos manómetros normalmente. Porque normalmente se suele poner uno encima de la bomba, pero si pones dos donde se colocarían?
Uno en la entrada de agua fría, al lado del vaso de expansión y otro a la salida de la bomba, no?
Venga muchas gracias anticipadamente y hasta pronto.
