CLIMATIZACION PISCINAS
Hola a todos, me ha encargado un amigo climatizar su piscina, creo que tiene unos 30 metros cuadrados pero esa no es la cuestion. Quisiera saber si alguien ha construido sus propios colectoes de polipropileno. He pensado usar un tubo de 5 cm de diametro del que partiran tubitos de 1 cm de diametro mas o menos, de esos de riego por goteo, despues de dimensionar la instalacion los conectaré y a ver que pasa. ¿puede decirme alguien algo al respecto? quisiera saber que tal va el tema de los colectores de polipropileno y si habeis montado alguno. Gracias.
Hola, ese tipo de colectores son de por sí difíciles de dimensionar y además depende mucho de la zona donde se instalen,.....si te lo vas a fabricar tu no tienes más remedio que ir a tanteo; te aconsejo de cualquier forma que pongas un diámetro aún mas pequeño si puedes. Personalmente pienso que te vas a complicar la vida un pelín.
Un saludo, Paco González.
Dimensionado de piscina
Normalmente el calculo que se hace para climatizar una piscina es que prescindiendo de los m3 que haya, se pone el 50% de la superficie de la piscina en m2 de captador solar.
Con esto conseguiremos una ganacia de 10ºC sobre la temperatura ambiente.
Lo que si que es necesario es que por la noche se ponga una manta termica.
hola pau66es;
te queria hacer una consulta si me lo permites, este procedimiento tambien es correcto para dimensionar una piscina cubierta?
me ha encargado hacer el calculo de una piscina cubierta y estoy un poco liado. Gracias.
Piscina cubierta
Por supuesto.
Al ser la piscina cubierta lo que te ahorraras es el cubrirla con una manta termica, ya que se caldeara progresivamente la temperatura ambiente.
El calculo es el mismo, pero al ser cubierta la piscina lo que conseguiras es que llegue a temperatura de regimen antes.
Si la piscina es decubierta necesitara al menos una semanita`para ponerse a regimen.
en el caso de ser una piscina cubierta tendrias q utilizar captadores vidriados porque un captador de poliprepileno tiene demasiadas perdidas para trabajar durante invierno
