cálculo del caudal
Hola a todos, soy Raquel. Desearía obtener ayuda.
Estoy haciendo un cálculo del diámetro de las tuberías necesario en un proyecto de ACS para una casa unifamiliar pero tengo algún problemilla. Soy novata en esto y en mis libros no explica cómo hacerlo.
Tengo una fórmula en los apuntes sobre el diámetro: D=j.C^0,35, donde j es una constante y C es el caudal. Qué caudal es ese?? Porque tengo el circuito primario y el secundario y tienen distinto caudal. Si fuera del primario, cómo lo calculo? pues sólo sé el volumen de agua que habrá en los colectores y en el intercambiador. Las tuberías que unen dichos elementos, cómo van a ser??
Por otro lado, el caudal del circuito secundario, puedo suponer que es de 0'6m^3 /24h si viven 10 personas en la casa y cada una de ellas gasta una media de 60 litros por día?? Entonces C sería de 0'025, que aplicado a la fórmula del diámetro saldrían una tuberías de 0'6 cm. Eso es muy poco no????
Alguien puede guiarme un poco, por favor??
Gracias a todos.
Primero debes determinar el número de colectores necesarios, a partir de:
- Necesidades energéticas a cubrir, es decir la cantidad de agua a calentar y con que salto térmico.
- Nivel de irradiación en el lugar donde se va a hacer la instalación.
- Curva de rendimiento del colector.
Con el número de colectores y su distribución en serie y/o paralelo se determina el caudal que debe circular. En las especificaciones del colector se da un valor de caudal recomendado. Suele rondar los 40 litros/ (h*m^2 de colector).
Hay más cosas pero por lo que cuentas no sé por donde seguir. Respecto a los 0,6 cm del secundario has mezclado el consumo con el caudal necesario para que pueda transferirse el calor en el intercambiador. ¿Se trata de una vivienda unifamiliar o multifamiliar? ¿La acumulación es centralizada o distribuida? .........
Respecto al diámetro de las tuberías no te preocuopes mucho de momento. Hay una hoja de EXCEL de SODEAN que te permite calcularlo a partir de las longitudes y pérdidas de carga en los elementos.
Ya me contarás más cosas.
Saludos. Tximist.
Primero, muchas gracias tximist.
Te cuento, ya calculé la superficie colectora total, serán 7 colectores "Solahart" tipo K. (Unos 13 m^2 en total). Pero en las especificaciones no pone absolutamente nada sobre el caudal. Supongo entonces que puedo continuar los cálculos tomando como caudal los 40 litros/h.m^2 de colector, como tu decías. Serían en este caso 520 litros/h, es decir 0'52 m^3/h, no? Entonces eso significa que podría poner unas tuberías para el primario de 1'7cm? Sería correcto?
Cómo calculo las tuberías para el secundario?
La casa es unifamiliar. Si deseas saber más datos dímelo, por favor.
Estoy hecha un lío, si puedes ayudarme te lo agradecerá muchísimo, es un poquito urgente.
Gracias de nuevo.
El modelo K es un modelo compacto, ya viene de fábrica el captador con el acumulador, por lo tanto no te interesa el caudal.
Los modelos de captador para circulación forzada son el L,M y B.
Saludos. Tximist.
