Como lo veis?
Estoy montando una instalación forzada con 3,8 m2 de captación a 30º de inclinacion y 0º azimut, 15 metros de distancia a acumulador de 300L con tubo ondulado inox DN20. El caso es que el cliente ya ha comprado un termo electrico de 150 litros que debo conectar en serie con el acumuldor solar. En total serán 450 litros para una casa de 3 habitaciones de nueva construccion (CTE) pero donde solo viviran 2 personas.
Como lo veis??
El termo no tiene nada que ver con la instalación solar. Tienes 300 L, para 2 personas, me imagino que en unifamiliar, por tanto segun CTE: 30 x 2 = 60, te sobra acumlación y colector así a bote pronto.
asi es, se trata de una unifamiliar.
3.1.1 Cálculo de la demanda
4 En el uso residencial vivienda el cálculo del número de personas por vivienda deberá hacerse utilizando como valores mínimos los que se relacionan a continuación:
Número de dormitorios: 1 2 3 4 5 6 7
Número de Personas: 1,5 3 4 6 7 8 9
Por lo tanto yo considero 4 personas x 44 L a 45º = 176 L
Pero como 176/3,8 es < que 50 no cumple elijo el siguiente acumulador de mi proveedor habitual, osea 300 litros, cuya relacion V/A es 78,94 que cumple.
Lo malo es que me salen 5 meses con más del 100% cobertura solar.
Según CTE hay que disipar calor o bien disminuir la superficie captadora tapando en mi caso uno de los dos captadores. No he probado aún lo de tapar total o parcialmente un captador y me gustariá que me dierais vuestra opinión.
Y por que no quitas un colector y pones un deposito de 200 litros o 150 con acumulación a 60º? Así no estrá sobredimensionado en los meses de verano...
Porque entonces no llego al 70% de cobertura solar anual de ACS. Es zona IV y apoyo de energía con termo electrico (efecto joule).
Lo que estaba pensando en ahorrarme la termostatica, puesto que al tratarse de 300 litros con 3,8 m2 de captación no creo que sea imprescindible. Lo malo es que la toma de ACS de la vivienda está a 2 metros del acumulador y es de polietileno reticulado (wirsbo).
Respecto al termo electrico comentaros que es de 150 litros, que para 3 habitaciones (4 personas segun HE4) parece correcto, ya que 4x42 litros = 168 litros a 45º. Supongo que estoy en lo correcto. Sin embargo desconozco las consecuencias de disponer de semejante termo para tan solo 2 personas que seran las que vivira en realidad, pensando que arriba tendran 300 litros más. No seran muchos litros de ACS?? 450 litros para 2 personas.
El tema de legionela habria que tenerlo en cuenta en éste caso??
Saludos y gracias por las respuestas
El tema de la legionela debes tenerlo en cuenta siempre.
Por otra parte a mi con un colector normalito y 150 litros me da la cobetura solar para 2 personas, 30 litros, a 60º de sobra!
