Circulación directa
Buenas tardes:
Nueva consulta para todos.
Necesitaría saber si un sistema directo está permitido por la normativa actual. Aclaro un poco la cosa. Un sistema donde el agua que sale por el grifo, pasa directamente por los colectores, o sea que no hay circuito primario.
Por lo que he visto en el CTE, interpreto que no esta permitido pq en el apartado donde define los sistemas que conforman la instalacion termica se habla de un sistema de intercambio que transfiera la energia del primario al agua de consumo. Por otro lado la normativa que tiene la junta de andalucia para las instalaciones que se subvencionan prohibe la circulacion directa.
Por otro lado planteo otra cuestion, ¿a partir del CTE se deberán instalar los compactos sin resistencia electrica?, supongo que si, pq el CTE exige que el apoyo auxiliar no este en el acumulador solar. Opiniones por favor.
Gracias y saludos
Correcto,transmision de calor indirecta y apoyo electrico en un acumulador auxiliar que no debe ser nunca el solar,Martin
- No permitido el sistema directo.
- Prohibida la resistencia en el acumulador solar.
