conexion de captadores
Hola a todos, necesito consejo
8 captadores que en principio iban en paralelo, nos ha colocado una chimenea de ventilación. Entonces 2 baterías de 4 en paralelo. Nos colocan otra chimenea!!Solamente nos queda espacio para una batería de 4, otra batería de 3 y a 1 metro de distancia podemos colocar otro colector.
Que os parece ¿ conecto los 3 + el 1 y considero que es una batería de 4 aunque el 1 este separado 1 metro?
Yo creo que si ,aunque va ha quedar un poco raro
espero que no aparezca otra chimenea antes del montaje!!
En ocasiones veo arquitectos.....
Pasaran unos añitos hasta que terminen de mentalizarse que deben de facilitar espacios libres de obstáculos y sombras para la energía solar.
Esa solución es acertada sino queda otra, un metro de tubería para conectar el ultimo captador no afectara a la instalación.
En la instalacion que estamos diseñando hay shunt de ventilacion cada 4 o 5 metros y alguno me ha quedado a 1 m de los captadores... pero aunque le de sombra parcial a alguno no es viable otra solucion.
Un shunt de 50 cm de ancho a 1 m de los paneles subirá las perdidas por sombreado demasiado?... y si la sube poco se puede hacer mas que levantar los paneles por encima de los shunt... lo cual se me antoja como que horrible hasta para un tecnico.
Las perdidas las deberás evaluar según te indica el CTE y deberás comprobar que están por debajo de las admisibles.
Si los elevas no cumpliras la legislación, almenos la de mi zona...
Por si te vale, el proyecto sólo está condicionado por la situación (sombras, dimensionamiento) en el momento de la redacción del proyecto y no te obliga a nada más.
Hay muchos casos en los que te añaden posteriormente elementos que interfieren en el rendimiento del proyecto, pero supuesto a ti te exime de cualquier responsabilidad.
Totalmente de acuerdo con Chiguaka, creo que la solución es la acertada.
Y también opino igual que el en cuanto a los arquitectos, a ver cuando nos facilitan el trabajo y ven a la energía solar como elemento integrante al edificio y facilitan espacios para los colectores.
