hola a todos!!
m gustaria saber si es posible conectar 15 captadores en paralelo en una misma fila, espero vuestras opiniones
hola a todos!!
En principio si, siempre que el fabricante no diga lo contrario. La legislación no marca numero maximo de captadores en paralelo, si en serie...
En la práctica no es adecuado conectar más de 5 o 6 captadores en paralelo en una misma fila ya que, aunque la conexión sea en paralelo, la velocidad del agua no es uniforme en todos los tubos que conforman las parrillas, pudiendo disminuir el rendimiento de algunos captadores.
De todas formas siempre es bueno consultar al fabricante y emplear, si es necesario, compensadores de dilatación para evitar tensiones entre los absorbedores de las placas.
Un saludo,
Es el fabricante quien te facilitara el dato del numero máximo de captadores en paralelo por batería, teniendo en cuenta el diámetro de tubería utilizado en su fabricación, el caudal aconsejado y la perdida de carga de cada captador.
Quince captadores en una sola batería son excesivos, los fabricantes con los que trabajo aconsejan entre los 6 y los 8 captadores por batería.
Hola a todos, soy nuevo en el foro y no estoy muy familiarizado con él, espero no meter la pata.
Estoy en un curso del INEM de Instalador de Energía Solar Térmica, y en el no nos recomiendan más de 10 captadores en una fila, he estado mirando en el CTE y te copio lo que pone:
Dentro de cada fila los captadores se conectarán en serie ó en paralelo. El número de captadores que se pueden conectar en paralelo tendrá en cuenta las limitaciones del fabricante. En el caso de que la aplicación sea exclusivamente de ACS se podrán conectar en serie hasta 10 m2 en las zonas
climáticas I y II, hasta 8 m2 en la zona climática III y hasta 6 m2 en las zonas climáticas IV y V.
Así que supongo que tendrás que consultar al fabricante.
Básico que es necesario tener en cuenta, es las dilataciones lineales y la pérdida de la carga (como bien dice Chiguaka).
El problema básico con las dilataciones lineales de los tubos de cobre que han dentro del colector, ocurre durante el estancamiento. Un metro del tubo puede aumentarse en este caso en la longitud en 2-3 mm (en el caso revestimiento selectivo). Cuando algunos colectores son conectados en paralelo y es duro son unido entre ellos tal dilatacion puede llevar a la destrucción de las conexiones e incluso el colector.
Soy personal conectaba 27 colectores en paralelo, la verdad estos colectores fueron con un pintura negra, y todas las conexiones de los colectores son hechas con la soldadura fuerte.
No aconsejaría conectar 15 colectores estandartizados selectivos en paralelo, tendrás un gran riesgo del daño en caso del estancamiento.
Igor, una aportación muy constructiva.
