Estimados compañeros
Una duda a cerca de los honorarios que se deben cobrar por la entrega del proyecto de ACS Solar térmica.
¿Cuanto cobrariáis por dos proyectos, uno de 3 viviendas unifamiliares y otro de 10, sencillitos?
Gracias!
Gracias!
Yo por memorias cobro 400 euros por unifamiliar, y por edificios 400 + 10 euros por vivienda.
Si el proyecto del arquitecto son 10 unifamiliares iguales, les hago uno y se lo cobro a 400 euros
Por La Instalacion, Cuanto Se Cobraria?.
por un proyecto completo (memoria, pliegho, calculos,...) para un edificio de una escalera (solo si el arquitecto te lo pide) se suele estar cobrando a unos 1500 € visado incluido.
Pero ya te digo que solo si lo quiere el cliente porque de normal con una memoria o un anteproyecto (que se cobra lo ya comentado) que puedan incluir en su proyecto van sobrados ya que llegar a potencias de 70Kw yo personalmente aun no he llegado.
En cuanto al precio de una instalación para unifamiliar estariamos hablando de precios entorno a 2500 € para termosifon y 3500 € para forzada.
También puedes cobrar en función del presupuesto de ejecución material (PEM) de la obra. Es decir, multiplicas el PEM de la instalación solar por un porcentaje (en torno al 5%, subiendo o bajando en función del volumen del PEM de la obra).
Bajo mi punto de vista si visas la memoria ya no es una memoeria, será un proyecto...
Puede ser un proyecto sin visar, ya que memoria es una redacción y proyecto te obliga a que la memoria contenga una estructura de capítulos preestablecidos.
De todas formas,amigo renova2, esta pregunta viene porque me extraña que el arquitecto pida sólo memoria, o proyecto sin visar e integrarla en su proyecto firmándolo como suyo..
Pero para visar una memoria tiene que tener la estructura estipulada, y por lo tanto será un proyecto...
Por otra parte, lo que comentas me parece una practica muy habitual, se reducen costes de tasa de proyecto y el arquitecto se quita de encima trabajo. Esto se hace con todo tipo de instalaciones, no solo energía solar...
