Drain-back con tubos de vacio
Hola a todos
Alguien tiene experiencia sobre el funcionamiento de algún equipo que contenga tubos de vacio y sistemas de seguridad drain back . Creeis que con este sistema podemos tener un mayor aprovechamiento del sistema solar para calefacción , sabeis donde encontrarlo .
Sistema Drain Back Para Todo Tipo De Circuitos
Buenas tardes / noches a todos!!!
Conozco un sistema "drain-back" que es un producto en sí mismo, consta de bomba de presión con un acumulador pequeño para la mezcla de glycol con anticongelante y electroválvulas. El sistema se puede usar en todo tipo de circuito cerrado (se usa en sistemas convencionales, sólo hay que añadir éste equipo a la instalación). Dispone de presostato diferencial por si hay pérdidas de presión por fugas en el primario y dispone de electroválvulas de vaciado que si se va la luz vacían el circuito. Además tiene un termostato y cuando el sistema ha llegado a la máxima temperatura de acumulación hace un vaciado de colectores, y cuando pasa el problema vuelve a hacer un llenado con purga de aire.
El cacharro lo he probado y va bastante bien, también tengo catálogos (aunque las tarifas las teneis que consultar). El que quiera la documentación que tenga que me mande un mensaje privado.
Saludos a todos!!
