Consulta por recirculación
Hola compañeros,les cuento, estamos presupuestando una instalación en una vivienda unifamiliar,el arquitecto nos paso los planos y lo diseñó con un equipo termosifónico indirecto de 300 litros y apoyo auxiliar con un termo electrico de 150 litros.La entrada de agua caliente del equipo a la vivienda se haría desde el baño de la planta alta, ya que la vivienda tiene dos plantas,el tema es que en la planta baja tienen un aseo con plato de ducha y segun los planos de fontanería hay 12 metros de tubería desde la entrada de agua hasta el segundo aseo,por lo que le plantié al cliente la posibilidad de que cuando usen ese baño van a tener que esperar un poco para que llegue el agua caliente y esta opción no le gustó mucho.Así que estamos pensando en un circuito de recirculación pero esto nos obligaría a cambiar el proyecto ya que los equipos termosifónicos no tienen entrada de recirculación, lo tendríamos que hacer con componentes aislados lo que encarecéría la instalación, me vendría bien la opinión de quienes tengan experiencia en el tema y cualquier sugerencia,muchas gracias,Martin
