¿Con suelo radiante, es mejor dejar siempre la misma temperatura?
Hola, recientemente he pedido presupuesto para instalar el ACS y calefacción de suelo radiante con energía solar, y tengo unas dudas que vosotros me podréis aclarar:
- ¿Con suelo radiante, es mejor dejar todo el día la misma temperatura en el termostato, por el hecho de que tarda varias horas en calentar la vivienda?, me explico, nuestra vivienda es un 1er piso solo, es decir, tenemos las 4 paredes libres, y no esta muy bien aislado, y el termostato lo tengo a 19º noche y 20º día, y para que la temperatura llegue de los 19º a los 20º, tarda unas 4 horas (la curva de la centralita esta en 0,8), por lo tanto si quiero que por la mañana (8:00 h.) estemos a 20º, tengo que programar el termostato que a les 4h empiece a circular el agua.
- He observado que nuestra calefacción junto con la caldera de gasoil, normalmente funciona durante las horas que no hay sol, que es cuando se empieza a enfriar la casa, o por la mañana que hay que calentarla. ¿Con energía solar, aproximadamente cuanto evitaría el encendido de la caldera de gasoil, o seria mejor subir la temperatura durante el día (horas de sol) para que se mantuviese caliente?
- ¿Supongo que para el ACS prácticamente lo debe cubrir?, aunque habitualmente por ejemplo nos duchemos por la mañana (2 adultos).
No ser si me he explicado muy bien…
