Respuesta: sistema drain-back
iinfmv Buenas tardes a todos.
El sistema "drain back" es un sistema cojonudo pero tiene una limitación importante: sólo sirve para sistemas pequeños (hasta 300 l) y además la bomba consume mucha energía y es ruidosa.
Hace unos meses descubrí un sistema cómo el "drain back" pero servía para sistemas solares normales (lleva una bomba de presión con presostato, electroválvulas y un cuadro de control) y en principio se puede aplicar a sistemas grandes (20-30 colectores).
Si alguien quiere referencias le puedo mandar un correo con los catálogos.
Saludos!!!
Hola, disculpa que vuelva con un tema que se habló hace tanto tiempo pero escribo desde Argentina y aquí estamos atrasados con las energías renovables y buscando en el foro sobre instalaciones de vaciado automático encontré tu ofrecimiento de enviar información sobre el sistema "drain back", del que por estas latitudes no se encuentra información. Realizo instalaciones solares e intento evitar el problema del sobrecalentamiento de verano. Te agradecería mucho el envío de información al respecto.
Muchas gracias y un saludo desde el hemisferio sur.
Hola a todos
El sistema Drain Back es simplemente fantastico. La mayor instalación que yo he realizado está compuesta por 21 captadores de 2,70 m2 y 4000 litros de acumulación. Producimos ACS para un geriátrico, con aprovechamiento para suelo radiante y funciona como un reloj suizo. Si alguien quiere ver la instalación no hay problema en enseñarla
Iinfmv me interesaria que me enviaras esa informacion, [email protected].
Gracias de antemano.
iinfmy yo tambien estoy interesado mandame informacion te doy mi direccion por privado
iinfmv B
Hola!! He estado revisando el foro, me gustaría recibir información de ese sistema que dices, para sistemas grandes. Tengo problemas de sobrecalentamiento por falta de uso, en una instalación de tubos de vacío.
Gracias de antemano y.. un saludo!
GrupoMarca Hola a todos
Hola, estaría muy interesado en que me enviaras información sobre esta instalación. Muchas gracias.
[email protected]
Hola, yo también estaría interesado.
Mail: [email protected]
Gracias!
Javier
En Murcia tenemos un fabricante de este sistema, ademas ha realizado varias instalaciones en la zona, para ACS e incluso para apoyo a Calefaccion, si os interesa os paso los datos
http://img259.imageshack.us/img259/1510/imagen343m.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Este es el que tengo instalado, lo que se calienta es el fluido
Saludos!!!
Pues aquí se lo autoconstruyen, con el doble de capacidad de depósito de la que dices (164 galones, 621 litros):
A Simple DIY Solar Space and Water Heating System
¿ Puedes explicarnos en qué te basas para decir esto ?
¿ Qué es "mucha" energía ? Para mí "mucha energía" es lo que consumen los hornos de una instalación cementera, pero 90W... y teniendo en cuenta que no se necesita el 100% de la velocidad...
Y del ruido, bueno, mejor callarse, eso, para no "hacer ruido"...
