Ruido en termosolar
Hola tengo una duda con un termosolar que tengo hace mucho ruido a la salida del sol, ruido que antes no hacia es un equipo que tiene 2 placas solares y un acumulador marca nostresol ¿alguien que me pueda ayudar porque hace ruido? A parte de eso los días de poco sol casi no calienta el agua aunque me dijeron que tinia un apoyo eléctrico,el mantenimiento lo llevo al día me dijeron que podía ser cosa de la resistencia
Re: Ruido en termosolar
Hoy ni siquiera tengo agua caliente alguien que me pueda ayudar
Hola,si tienes un sistema termosifon probablemente tienes aire en el circuito primario(el q va de la placa al termo).
s.
Tendrás que purgarlo.
Hola no, mi termo es de 2 placas solares y un acumulador de agua con apoyo eléctrico,creo que es cosa de la resistencia el miércoles vienen a verlo una empresa instaladora aver que tal
Pueden ser dos cosas distintas, que no tengas agua caliente puede ser debido a que la resistencia ha dejado de funcionar pero una resistencia no tiene porque hacer ruido, el ruido es mas bien como han dicho por falta de liquido en el primario.
Las dos cosas juntas agravan el problema porque al tener aire en vez de liquido el sistema funciona peor y calienta mucho menos y eso obliga a que la resistencia haya tenido que trabajar mas, y la ha hecho fallar.
El mes pasado me hicieron el mantenimiento y le añadieron 5 litros de glicor delante mio
Y le cambiaron la válvula de seguridad
Pues cinco litros es tela, con decirte que a mi equipo en casi 20 años no le he añadido nunca y funciona como un reloj.
Llámalos otra vez y que te lo revisen, tiene pinta de tener una perdida por algún lado. De todas formas si le metieron tanto y no lo purgaron bien es posible que tenga aire. ¿Tiene purgador automático? Porque se le pone precisamente para que tire las burbujas de aire.
