diametro montantes
Hola a todos,
tengo una duda hidraulica, a ver si alguien puede ayudarme:
Las montantes de un edificio de viviendas deberian ir reduciendo su diametro cada vez que se cruzan con una derivacion a vivienda??, parece logico que si se reparte el caudal, deba haberlo no??
Otra cosa, alguien sabe porque en una instalacion distribuida cuando en el primario sale el fluido del serpentin se une a una bajante que llega hasta abajo recogiendo a todas las demas, no podria estas salidas unirse cuando el circuito da la vuelta abajo y hace el retorno recogiendo a todas en la subida?? he leido por ahi que este caso estaria desequilibrado pero no entiendo muy bien porque.espero haberme explicado.
Gracias a todos
Respecto a la primera pregunta, la respuesta es sí, dentro de las gamas comerciales de tubería y accesorio, puedes reducir el diámetro manteniendo constante (o casí constante) la pérdida de carga por metro de tubería, es práctica habitual.
El retorno invertido (si es a eso a lo que te refieres) se hace para que todos los recorridos en paralelo que hace el agua al bifurcarse tengan longitudes parecidas y no favorecer sobrecaudales por los circuitos que se cierran en anillos más cercanos a la bomba, lo que provocaría subcaudales en los más alejados.
Gracias Brunomiranda
En cuanto a las tuberias de distribucion en viviendas:
Se divide el caudal entre todas las viviendas aunque no sean interacumuladores de la misma capacidad??
Si es asi, para, por ejemplo, un caudal de 55 l/h en una derivacion a vivienda, que diametro de tuberia es correcto? si cojo 8mm es muy pequeño pero si cojo 15, la velocidad es muy pequeña, como se calcula eso?
En cuanto a perdidas de carga, he leido que aplican la formula
P.carga=1,33*378*((Caudal^1,75)/(Diametro int.^4,75))
es correcta? cogiendo la grafica y por los coeficientes, estimando no me da lo mismo.
Perdona tanta pregunta pero cuando creo que me queda poco, me surgen muchas dudas imprevisibles.
