ayuda en solar termica para inst de 90 captadores
hola a todos!!!!!me gustaria comentaros un problemilla q tengo con el calculo del diametro de las tuberias tanto en el circuito primario como en el secundario
estoy proyectando una instalacion solar termica para acs, esta consta de 90 captadores solares(171,2 m2 de superficie captadora), la disposicion sera formando una matriz de 6x3 y cada elemento de la matriz estara formando grupos de 5 captadores en paralelo(bateria unidad), el fabricante me da el dato del caudal nominal que sera de 30 l/hm2, entonces me gustaria saber que caudal debo utilizar:
caudal total de la superficie captadora, es decir, 171,9 m2 *30 l/hm2, dandome un diametro de (utilizando D=j*c^0,35,j=2,2) 39mm
o debo utilizar el caudal de la bateria unidad(5 captadores), es decir, 9,55 m2 *30 l/hm2, dando un diametro de 14 mm
y respecto al circuito secundario solo tengo que tener en cuenta la velocidad del fluido(< 2m/s) y las perdidas(<40mmca) o debo utilizar el caudal calculado para satisfacer el consumo de acs de la instalacion.
espero vuestra opiniones, gracias.
