Equipo Rayosol ACS 400l con resistencia en deposito en fallo
Buenas, en primer lugar buen foro
Tengo un equipo de 20 años Rayosol con deposito de 400 l en vertical y 2 placas, creo que V2 o v12, la cuestión es que me ido de lujo, y de manttº, por culpa mia poco, me limitaba a limpieza por fuera y cambio de polifosfatos cuando me acordaba, decir que soy de Alhaurin de la Torre, y aqui hay mucha cal, creo que el problema puede venir por aqui.
Instalacion directa, sin bomba, ni anticongelante.
A ver el problema, ya el año pasado bajo de rendimiento el agua caliente, calentaba poco, lo que pasa es que aquí en Málaga dias nublados seguidos pocos. Este año me bajado considerablemente y no levanta mas de 25 o 30 grados en la lectura del programador RTP, creo que la resistencia esta mal, me marca E5, según instrucciones resistencia mal.
Pero no se que resistencia comprar, ni el tipo, si es de 2500 w o 2000w, y el tipo de tuerca, ni el proceso para cambiar,
Si empiezo a desmontar toda la unidad de potencia donde esta la resistencia, se saldra el agua, por eso necesito saber, si sabeis el tipo de resistencia y w, para poder comprarla y sustituir rápido.
Re: Equipo Rayosol ACS 400l con resistencia en deposito en fallo
Siguiendo con la avería, localizada avería.
Una de ellas, salida del rele en placa potencia, en el mismo depósito.
Cambio de rele y ya tenía salida de 220 v para alimentar resistencia.
Pero me encuentro con cable roto
de sondas temperatura rotas cableado.
Abro nuevo post
