Me gustaría que me comentasteis si es un problema que el agua del circuito primario quede totalmente negra , y a que es debido .
Hola a todos y enhorabuena por los que intervienen en el foro.
Imagino que el circuito primario es de cobre, en principio la suciedad no es ningun problema. La coloración se debe a las impurezas del propio cobre y restos de soldadura al llenarlo de agua y glicol. Una idea sería enjuagar el circuito, vaciar y volver llenarlo con la mezcla de H2O+Glicol para que mejore la función del anticongelante. En principio también es bueno que no haya tantas impurezas para el funcionamiento de la bomba y evitar en lo posible la pronta corrosión de ésta y demás elementos, llaves, válvulas, manómetro, etc.
Casi seguro que son restos de soldadura... Siempre se debe enjuagar y filtrar el agua antes de llenarlo de glicol. Puedes, o casi seguro que tendras, problemas en bombas, valvulas de corte, etc...
Estoy absolutamente de acuerdo con capego70 y con renova2. Debería ser obligatorio limpiar primero la instalación con agua antes de proceder a su llenado. He visto a mucha gente que rellena el primario, nada más acabar de soldar, con anticongelante y si no hay fugas, así se queda. El problema es si hay fugas. Entonces se pierde parte de anticongelante y si lo recoges está todo lleno de restos de soldadura y de suciedad. Así lo único que se puede lograr en un circuito cerrado son problemas. Salu2.
Ademas de ser un derroche hacer las pruebas de presión con anticongelante ya que siempre hay fugas y nunca se recupera todo.
Hola y gracias a todos los que colaborais con el foro .
El circuito primario parece ser de hierro , y el color negro del agua es igual al que tenemos en un radiador convencional . Puede afectar al funcionamiento ? , supongo que sería mejor que lo vacie i lo vuelva a llenar para evitar problemas .
De hecho es obligatoria la limpieza interior de los circuitos hidráulicos, además de aconsejable. Recomiendo la lectura de los RITES pasados y futuros.
En ocasiones veo reglamentos.
con agua destilada mejor.
Hay muchos componentes del primario que son de hierro negro: vaso de expansion, intercambiador del acumulador,circulador etc, y ellos ensucian el agua y continuarán ensuciandola aunque lo vacíes.
