Instalar solar térmica con un depósito de solo dos agujeros
Muy buenas,
Estoy planificando poner una térmica para calentar agua en el tejado y, queriendo aprovechar un depósito de inercia de unos 60l que tenia por casa, me ha surgido una duda.
El tema es que en todos los esquemas veo que estos depositos destinados a solar térmica tienen 4 agujeros, dos de ellos conectados a la placa y los otros dos son entrada y salida a diferentes alturas (entiendo que con motivo de que el agua circule como queremos). Sin embargo el depósito que yo tengo tiene solo 2 agujeros y estan a la misma altura, obligandome a diseñar un sistema en que tenga que conectar entrada de la placa y de red en uno y salida de la placa y a consumos en el otro.
A todo esto tengo en cuenta poner el deposito por encima de la placa.
La pregunta es ¿funcionaria correctamente un sistema así? ¿Tenderia el agua a recircular sin necesidad de una bomba?
Cualquier ayuda o idea seria genial.
Muchas gracias de antemano.
Re: Instalar solar térmica con un depósito de solo dos agujeros
Las placas que tenía mi padre antiguamente, como hace 40 años, funcionaban así, no había primario y secundario sino que el agua de red entraba a las placas, circulaba por ellas para calentarse y se acumulaba en el depósito ACS, iban en serie placas y acumulador.
Funcionar funcionaba pero con el tiempo el gran problema era que toda la cal del agua se acumulaba en el serpentín de las placas. Y que todo lo que arrastraba el agua desde las placas te lo metía en el acumulador y después al grifo.
