Alimentacion Electrica
Os pongo en situacion....
Instalacion para vivienda unifamiliar, captador en cubierta, Interacumulador, bomba, centralita y Termo electrico en caseton.
El Termo electrico ha de llevar una alimentacion electrica independiente desde el cuadro general pero.... la centralita (y en consecuencia la bomba) han de llevarla tambien?
Un circuito independiente para digamos 70 w?
Hola compañero,tendrías que montar un cuadro secundario que alimente al casetón,es decir desde el principal sacar una linea de alimentación para la instalación solar,tendrás que hacer los calculos de potencia para preveer la seccion del cable de la linea de alimentación, cuando llegues al cuadro secundario tenes que montarle un IGA, un diferencial y luego salís del diferencial con dos magnetotérmicos,uno para la R y otro para la centralita, de esa forma tenes los dos circuitos separados y con su protección independiente,es posible que para accionar la R con la central tengas que colocar un contactor en la linea que alimente a la resistencia para asi realmente separar los dos circuitos.Para mas información podés ponerte en contacto con un instalador electrcista que te monte el cuadro y te haga los cálculos,si la instalación tiene que pasar por Industria informate porque el cuadro debe cumplir el REBT.Un saludo, Martin
Entiendo con esto que ha de ser un circuito independiente para la instalacion Solar Termica. Se alimente desde el cuadro general de la vivienda o de un cuadro secundario en caseton.
No puedo alimentar la centralita y la bomba desde un circuito de usos varios que llega al caseton y se utiliza para otras aplicaciones? Asi lo exige el REBT?
El REBT indica que en las viviendas posteriores a su entrada en vigor se debe prever un circuito para lavavajillas, lavadora y termo (C4) que podrá ser desdoblado en tres, uno por cada aparato.
Teoricamente ese es que deberías usar para la resistencia del termo, que por pequeño que sea consumirá 1.000 - 2000 watios o más. Sino quieres modificar la instalación de la vivienda, ten cuidado de que los aparatos instalados no superen la intensidad máxima del conductor que llega al casetón, para evitar sobrecargas peligrosas.
Compañero fgarcia,la observación del compañero Bruno es muy buena y no se me habia ocurrido,podés ponerla en práctica, eso si tenes que tener en cuenta la longitud de la línea hasta la caseta para instalar la seccion de cable adecuada.Un saludo,Martin
