proyecto fin de carrera-Dudas
Hola , estoy preparando mi proyecto fin de carrera,, se trata de una piscina pública exterior , que voy a climatizar con energía solar térmica y una cubierta de vidrio prefabricada .Estoy dimensionando la superficie de captación y he elegido un captador tipo P20K`porque lei en una artículo que el ATE ( o algo así ) lo recomendaba para este tipo de instalaciones.Tengo un grave problema con una de las temperaturas , porque no se cual tengo que elegir, estoy siguiendo un manual de energia solar termicade la junta de castilla y León y en le vienen todas las tablas , o casi todas las que tengo que utilizar .L a temperatura que no conozco es la Tm=temperatura media dl fluido en el captador.Y pone que a efexctos prácticos se tomará como la temperatura a la que se demanda la carga energética.Creo que no lo entiendo.Además solo tengo la tabla referente a la temperatura del agua de red , concretamente temperaturas medias del agua fría de red. y en algún sitio he leido que es esta la que tengo que poner pero no lo tengo muy claro .Muchas gracias.
