Presión 8,5 bares en la salída ACS del SOLAHART modelo 181J .
Buenas, Tengo un SOLAHART modelo 181J de 180 Litros.
Tengo una presión a la salida del agua caliente de 8,5 bares.
Necesito ayuda, el equipo tiene 7 años, y no había tenido este problema hasta hace dos meses. La semana pasada para ver si se solucionaba el problema, le cambiaron Kit valvulas entrada Seguridad (las valvulas trio de entrada 850 KPa) del agua fria todo completo y la valvula de presion/temperatura ddel acumulador 1000Kpa-99ºC, y el ánodo.
Ya que hace 2 mes le instale un manometro de presion agua de 0-10 bares (para hacerle un seguimiento al problema) en la salida del agua caliente a 2 mts de distacia del acumulador.
El problema es que en la salida del agua caliente en las horas de medio dia 11:00-15:00 más o menos, me sube la presion del manometro a 8,5 bares. El resto del dia (por la tarde y por la noche) se mantien en 4 bares, en cuanto abro el grifo y asi se mantiene hasta que llega la horas de medio dia, de mas sol y vuelve a subir.
Mi casa tiene 3 pisos y en el ultimo piso de abajo puse otro manometro en el agua caliente y efectivamente me sale 8,5 bares en los baños del primer piso. por lo que tengo esa presión entiendo que nada normal, en toda la tuberia del agua caliente.
Mi instalacion tiene un regulador de presion en la entrada de agua de la calle regulado a 3,5 Bares.
NO tengo ninguna resistencia eléctrica instalada en el solahard de apoyo.
He probado cortando la llave del agua fría de entrada del Solahart y la del agua caliente y el manómetro, para verificar que es un problema del Solahart y efectivamente con las dos llaves de paso cerradas me sube la presión al medio día a 8,5 bares.
Pueden ayudarme por favor
Re: Presión 8,5 bares en la salída ACS del SOLAHART modelo 181J .
Lo que te pasa es normal si no tienes vaso de expansión para el acs. El agua al calentarse aumenta su presion. Haz que te pongan un vaso a tu medida y baja el regulador a 3bar.
