E.solar + Butano
Estimados amigos:
Una vez mas pido vuestro consejo: Es una instalacion de ACS con E. Solar en una vivienda aislada, con lo que el apoyo debera ser con butano y no electrico, ya que la electricidad tambien es con paneles fotovoltaicos, con lo que no conviene añadir mas consumo.
Como la cocina es de butano, y hay que cambiar el calentador actual, me pregunta el propietario si se puede combinar con la E. Solar.
¿Alguien lo ha planteado alguna vez? ¿Que resultado se obtiene?
Gracias por adelantado, se que podran ayudarme.
este tipo de instalacion es la que estoy estudiando para mi vivienda y lo que he encontrado es un calentador a butano de la marca junkers que es modulante con la temperatura si entras en la pagina de junkers podaras ver las caracteristicas del equipo yo he preguntado precio para ir aciendome el presupuesto y sale por unos 480€
El resultado del butano como combustible (fósil) es excelente. Problemas posibles que puedes encontrarte, la autonomía si tienes mucho consumo y que la botella no vaporice si las demandas punta son muy elevadas (p.e. calefacción).
Como alternativa tienes el propano, algo menos de poder calorífico, pero intercambiable con el butano y con mucha mejor vaporización, eso si, la botella de propano pequeña (11 kg) te dará la misma autonomía que la de butano pequeña (12,5 kg). La mejor opción si quieres tener también calefacción a gas es dos botellas (o más) industriales de propano colocadas en el exterior (35 kg cada una).
