Quitar bombas de recirculacion a equipo termo solar ACS
Hola. Os comento mi caso por si alguno tenéis experiencia y me podéis ayudar.
He desmontado un equipo termosolar ACS de casa, y quiero montarlo en una vivienda rural que tengo. El equipo está compuesto por dos paneles ACS, un deposito con primario y secundario, y lo que le llaman "pulmón", o sea, una bomba eléctrica para recirculación del agua de los paneles al deposito, y diferentes válvulas y caudalímetro. La bomba tenia sentido hasta ahora debido a que el deposito estaba mas bajo de nivel que los paneles.
Donde lo voy a instalar la energía que tengo es de placas solares fotovoltaicas. No quisiera tener que consumir parte de esa energía que genero con las placas, en mover el agua de los paneles ACS al deposito (bomba de recirculación). Mi idea es poner el deposito por encima del nivel mas alto de los paneles ACS y que el agua recircule por termoconvección.
¿Alguno tenéis experiencia en este tema?. ¿Sabéis si funcionará?.
Me surgen algunas dudas:
La idea es que el agua recirculada de los paneles pase por el primario (serpentín) del deposito sin necesidad de bomba. ¿La conexión del agua de salida del los paneles debo hacerla en la parte inferior o superior del serpentín?. Entiendo que en la inferior. ¿Es correcto?.
Y la conexion del retorno del serpentin a los paneles debe hacerse en la parte baja de estos. ¿Correcto?.
En la parte mas alta del circuito primario (serpentín), para capturar el aire que se genere en el circuito, tengo pensado poner un purgador automático de aire, o un pequeño deposito hermético con una válvula manual para purgarlo, aun estoy indeciso. ¿Qué me recomendáis?.
Gracias anticipadas. Saludos
Re: Quitar bombas de recirculacion a equipo termo solar ACS
¿Alguien tiene experiencia en este cambio?
