Pérdida de presión en el primario AYUDAAAAA!!!!!!!!!!
Tengo un CHROMAGEN de 150 litros de perfil bajo, desde 2016.
He venido notando desde hace tiempo, que me ocurre algo que no soy capaz de arreglar, y ya he puesto en el foro que tengo algo en el primario… A ver si alguien con experiencia puede dar luz a esta cuestión.
Es sabido que estos equipos de perfil bajo son muy delicados, y no toleran pérdidas en el primario -se corta la circualación de agua-
El caso es que, HACE UN MES, con el cambio de ánodo de magnesio, cargo el primario a 1,8 bares, con el vaso cargado a 1,2 bares
Ha estado así UN MES
De repente, hoy, ha bajado hasta 1,5 Kg, Y LO SEGUIRÁ HACIENDO… SOBRE TODO CUANDO LA NOCHE ES MAS FRIA -MENOS CÁLIDA, aquí, en Canarias-
En otras ocasiones, pega bajadas brusca. Cuando llega a cero es que ya no hay liquido en el vaso… A partir de ahí, si pierde algo más el primario de corta -al principio solo parcialmente, ya que el agua lega ahervir y pasa al depósito… es lo que tienen los equipos de perfil bajo. El punto más alto es la salida del captador. En cuanto baja un poco se corta el flujo
el problema es que la fuga YO NO LA VEO
Altenativas:
1) Comunicación entre primario y secundario: Si vacío el primario y dejo la válvula de seguridad abieta, si hubiera comunicación, no dejaría de gotear, pero NO lo hace
2) Una fuga en las conexiones del primario: Yo NO la veo. Utilizo juntas de cartón ¿HAY ALGO MEJOR???????
3) MI TEORIA: Yo creo que hay algo que, cuando baja la temperatrura, SE CONTRAE Y PROVOCA LA FUGA. ¿ES ESTO POSIBLE???
Soluciones posibles:
- REHACER las conexiones del secundario con algo MEJOR que las juntas de cartón
- Como la fuga, si la hubiera, en mínima, abrir el autollenado y olvidarme… Hasta que el equipo aguante… No se recomienda hacer esto pero…
- ¿SUGERENCIAS???????????????????????????
Re: Pérdida de presión en el primario AYUDAAAAA!!!!!!!!!!
Deberías casi igualar la presión del vaso con la de llenado. Tienes conducida la válvula de seguridad para ver goteos?. Con esas presiones casi no tienes líquido de reserva.
SI igualo presiones en el vaso/llenado, entonces si que no tengo liquido de reserva.
Hola! Escribo desde Tenerife ¿Has conseguido solucionar la fuga en el circuito primario?
Yo necesito ayuda, tengo una chromagen 200 de perfil alto y tengo fugas visibles en la parte baja del captador. Mi circuito primario no tiene manómetro pero la fuga es bastante rápida. Gracias de antemano.
Si la fuga es grande deberías localizar el lugar... Tienes que hacerlo, o el autollenado terminará inutilizando el equipo. Deberías tener un manómetro en el primario.
Llené el primario a 1,6 bares el 20-11-22
Hoy, 5-3-23 el primario marca 1,3 bares
¿Se considera eso una fuga? Ha perdido 0,3 bares en 4 meses ¿es normal? Si tuvierta una fuga, la presión habría bajado mucho antes... ¿cómo se considera esto? Tengo el autollenado cerrado, el purgador cerrado con llave de corte. Tengo una válvula de seguridad de 3 bares. No parece haber saltado la válvula. No lo entiendo. ¿alguien tiene alguna idea?
Me han aconsejado que cambie la válvula de seguridad de 3 bares por una de 8 bares, pero el manual de chromagen dice que tiene que ser de 3 bares para este perfil bajo de 150 litros.
He vuelto a cargar el primario, esta vez a 2 bares. El vaso del primario está cargado a 1 bar. Si hubiera una fuga, debería bajar rápidamente la presión, ya que le he puesto más de los 1,5-1,6 bares que suele llevar el primario
A lo mejor es normal que el primario pierda algo con el paso de los meses ¿es cierto?
