integración de paneles térmicos con calefacción geotérmica o aerotérmica
Buenos días a todos.
Estoy planteando poner calefacción por geotermia (o aerotermia) en mi casa ya que tengo toda la instalación de suelo radiante hecha pero con caldera de gasoil.
podría hacer una perforación ya que tengo algo de terreno, pero tengo una duda (que seguramente sea una bobada ya que no he encontrado nada por las redes), es la siguiente:
Si lo que se pretende es captar una temperatura constante del subsuelo o del exterior, y llevarla a la bomba de calor para luego transformarla en calefacción o Aire acondicionado. Mi pregunta es, si no se podría conseguir esa misma temperatura en el circuito de geotermia con paneles térmicos, haciendo pasar la sonda de captación geotérmica por el acumulador de agua caliente de las placas térmicas.
Tengo entendido que estas placas funcionan con un buen rendimiento incluso en días nublados y los acumuladores de agua que llevan no pierden demasiada temperatura por las noches.
Como digo, seguramente esto tendrá algún inconveniente, pero el razonamiento, creo que es valido. Si consiste en captar temperatura para expandir y comprimir los líquidos y así generar más calor, dará un poco igual donde se recoja la temperatura inicial bien sea del subsuelo, o haciendo pasar la sonda por los acumuladores de las placas térmicas.
Claro está que las placas térmicas estarían solo dedicadas a este fin.
Perdonen ustedes por la chapa.
muchas gracias por su tiempo y a ver si alguien me puede sacar de esta duda.
Re: integración de paneles térmicos con calefacción geotérmica o aerotérmica
Se que no respondo a muchas de tus preguntas...pero te resumo que lo que se aprovecha de la energia geotermica es mediante una bomba de calor adeacuado para ello.
Muchas gracias por su tiempo y su respuesta.
Entendía que una bomba de calor es una máquina térmica que, utiliza un gas refrigerante en un ciclo termodinámico cerrado, transfiere calor del entorno natural, aire, agua o tierra, a un edificio, invirtiendo el flujo natural del calor, de modo que pase de una temperatura más baja a una más alta.
Lógicamente hay muchas cosas que desconozco y pensaba que daba lo mismo de donde se obtuviera el diferencial térmico inicial, simplemente entendía que la geotermia lo que daba era estabilidad al ser invariable el flujo de temperatura.
Muchas gracias de nuevo
En principio eso que planteas sería válido si la cantidad de energía acumulada fuera suficiente para el proceso,pero en la práctica para que esto se cumpla deberías tener un campo de colectores y de acumulación enormes. Todo depende de las necesidades de la vivienda y al final es más barato y eficiente el pozo con la posibilidad de hacer frío y regenerar el mismo. Algunos fabricantes ya lo intentaron con las vallas captadoras , las captaciones en superficie y demás. El pozo bien calculado con una buena maquina e instalación es lo mejor,lo demás es jugársela. Un saludo.
Muchas gracias,
Acabo de encontrar un blog de un Ingeniero Industrial que lo explica muy bien y según cuenta haciendo números es totalmente inviable transmitir el calor necesario a una sonda de captación geotérmica, es más él mismo dice que si la demanda de calefacción es muy alta serían necesarios varios sondeos.
El ejemplo que pone es calefacción para un colegio de unos 1800m2.
Adjunto dejo el enlace por si le quieren echar un ojo.
ingenierosindustriales.com/estimacion-de-la-longitud-de-un-sondeo-geotermico
Para instalaciones grandes lo óptimo es varias máquinas en cascada y muchos pozos. En Cantabria tenemos dos de 140 kW y 17 pozos de 125 MTS cada uno. Estas tienen más de diez años cada una y sin mayores problemas. También tenemos una de 5 kW y se estudio la posibilidad de hacerla funcionar con otros sistemas siendo el más económico y eficiente el pozo de 100.
