Estoy estudiando de colocar una bomba de calor a un suelo radiante , y me interesaria que me aconsejarais sobre algún modelo . Me dicen que existen problemas de condensaciones , y que son problematicos , es verdad ?
Para suelo radiente una bomba de calor esta muy bien, simplemente no se te ocurra hacerlo para que enfrie también la casa. Porque si no, una bomba de calor con el suelo radiante te hará condensación y te puedes pegar una leche.
En principio una bomba de calor es de las opciones más acertadas para suelo radiante por trabajar a baja temperatura, pero debes tener en consideración algunos detalles:
1. Cuando trabaje para calefacción debes tener en cuenta la temperatura ambiente de la zona donde vayas a usarla, ya que el COP de la bomba puede bajar significativamente. Incluso existen lugares donde no es recomendable el uso de bombas de calor por las bajas temperaturas ambiente.
2. Cuando trabaje para refrescamiento de la vivienda debes tener cuidado, como comenta SunGoku, con el tema de las condensaciones. Debes usar una sonda anticondensación y en lugares con gran humedad relativa este sistema está bastante limitado. Aparte que la instalación para suelo radiante no tiene la ubicación óptima para usarla como refrescamiento.
Un saludo,
Para minimizar el riesgo de condensaciones del refrescamiento por suelo radiante se suelen colocar fancoils que ayuden a la deshumidificación del aire, aunque me parece que hay que hilar bastante fino.
Creo que la mejor alternativa para el uso de la bomba de calor reversible aire-agua, agua-agua o tierra-agua en lugar del suelo radiante es el uso de ventiloconvectores (fancoils) para toda la potencia térmica. Es un sistema utilizado por hoteles y colectividades desde hace mucho tiempo, y de resultados contrastados.
Si el problema es que no quieres (o no tienes) falsos techos, conductos de aire y rejillas, existen fancoils con mueble para ir vistos.
Un saludo (o dos si son pequeños).
