Hola a todos
Alguien sabe como son los aparatos de absorción de la empresa Rotartica que utilizan solar térmica . Teneis referencias de estos aparatos en cuanto a su rendimiento , calidad-precio .
No se si existe otro tipo de aparato parecido .
Hola a todos
Yo realize un pequeño estudio sobre ellos hace un tiempo, y según la información que recopile, tienen un buen rendimiento para su pequeño tamaño, aunque se podría mejorar sensiblemente.
Me puse en contacto con un comercial y me ofrecio toda la informaciión necesaria y la posibilidad de asistir a ver una instalación real (le conte que le iba a comprar uno). No consegui ver ninguna por la distancia a mi ciudad.
Posteriormente, y por casualidad, un conocido de un compañero habia montado uno que le funcionaba de maravilla, pero tambien me comento que debido a su precio (12.000€) y la cantidad de paneles (>40m2) que son necesarios, es inviable economicamente.
Se puede utilizar en algun pequeño sistema de varias aplicaciones, y favorecerse con las ayudas de sistemas "innovadores". En estos momentos se estan colocando maquinas de mayor tamaño y rendimiento, cuyo nombre no recuerdo (ClimaWell, ...Well ?), con muy buenos resultados.
Espero que te sea de ayuda.
Hola a todos:
Intento contestar a Xavi C. Actualmente Rotartica tiene dos máquinas (ambas de la misma potencia, 4,5 kW). La diferencia entre las dos es que una lleva incorporada una torre de refrigeración seca y la otra tiene que ir conectada a una torre de refrigeración húmeda.
Los redimientos de las máquinas de absorción son bajos, no nos engañemos, rondan los 0,4-0,7 (simple efecto). El truco está en que se hace con una energía que te sobra (agua caliente en verano) y no tienes donde "tirarla".
Si te soy sincero sólo he visto una instalación de Rotartica y no me quede muy satisfecho con los resultado que ví. Se deben a lo siguiente, tiene un consumo electrico muy elevado para mover el agitador de la sal. En comparación con otras máquinas que es muy bajito este consumo eléctrico (no te engaño, aparece en catalogo)
Por el contrario, Climatewell, tiene menor consumo eléctrico, pero si se presentan bastantes dificultades a la hora de arrancar la máquina. Los disgustos no compensan muchas veces. No es un modelo "plug&play" precisamente.
Mirando hacia el futuro, este tipo de máquinas tienen mucha trayectoria, pero a ningún particular yo le recomentaría (hoy) hacer ese tipo de instalación ya que es muy arriesgado que te funcione bien. Fijate bien en lo que te digo, la mayoría de las instalaciones de absorción que he visto/diseñado me han obligado (la propiedad) a poner un sistema convencional para dar el 100% de la demanda.
Otro dato orientativo es que una instalación de estas puede rondar en 15.000 y 20.000€, que es un montante a tener en cuenta a la hora de hacer los tiempos de retorno de la instalación, aunque todo el mundo habla de 7-10 años de retorno.
Por el contrario si te recomendaría que mirases poner una bomba de calor con geotermia. El pozo de disipación te puede costar en torno a 6-9.000€ y obtienes unos COP (si está bien diseñado) de 4-5.
Vuelvo a repertir, es una tecnología que tiene mucho tirón, pero hasta ellos dicen que las primeras instalaciones tienen que ir con pies de plomo porque como hagan algo mal se caen con todo el equipo.
Hola, Y como está actualmente el panorama???
