Valores óptimos diferencial de temperatura
Hola, según instrucciones de mi sistema el valor del diferencial optimo entre acumulador y recolector son 8 grados. Pero un técnico un dia me explico que se tiene que buscar valores óptimos para que el consumo eléctrico de la bomba sea el menor posible. Me comento:
En verano diferencial térmico de 7 grados para aprovechar las altas temperaturas rápidamente.
En invierno diferencial térmico de 15 grados para dar tiempo a calentar bien el colector y que no este encendiendo y apagando todo el rato.
Es eso así?
Que valores recomendáis?
Re: Valores óptimos diferencial de temperatura
¿Has tenido en cuenta la duración de la bomba, y que es mayor cuanto menor sea la temperatura?
Yo lo tengo a menos de 5ºC, cuando hay diferencia, hay fotovoltaica y sale gratis el consumo, que es muy poco, menos de 50W. Teóricamente el instalador tiene razón: a mayor diferencia de temperaturas, mayor transferencia de calor y con menos consumo de bomba, se consigue más temperatura en el tanque. En la práctica no creo que merezca la pena ni considerarlo.
