Temperatura de la válvula mezcladora
Para evitar quemaduras, es conveniente poner una mezcladora en la salida del secundario del termosifón.
La cuestión es qué temperatura de mezcla poner.
Al parecer, habría que conseguir 50 grados en el punto más ajejado de la vivienda (LEGIONELA)
Pero tengo varias dudas
- Si el secundario del termosifón supera de largo esos 50 grados, el agua caliente que llega a la mezcladora está libre de legionela... Entonces, para qué poner 50 grados???????
- Si eso fuera así para evitar zonas de la tubería donde puediera crecer, habría que hacer correr periódicamente el agua caliente a 50 grados un buen rato para higienizar la tubería... Pero eso es para la tubería de agua caliente... ¿Qué pasa con la tubería de agua fría?
Digo esto porque a mi me interesría mezclar, digamos que a 38 grados. De esta forma, el agua baja ya mezclada de nmanera ideal y hay menos consumo del secundario ¡ES PELIGROSO, O CONTRARIO A NORMATIVA, MEZCLAR A 38 GRADOS, SI SE ASEGURA QUE EL AGUA DEL SECUNDARIO HA SUPERADO DE LARGO LOS 60 GRADOS?
¿Esta normativa es para una vivienda, o solo es para sistemas con recirulacion de agua caliente?
Re: Temperatura de la válvula mezcladora
Creo que la legionela se reproduce sólo a temperaturas adecuadas, por lo tanto no hay problema en la tubería de fría. El tratamiento que yo hago es dejar el tanque a unos 80 ºC en verano varios días. Además hago cloración, pero más por el tema de algas, para ello he dejado un tramo con tres válvulas, cierro dos de ellas, vacío el agua con una jeringuilla e inyecto cloro o lejía, a razón de 1 mg por litro, en total 0,2 gramos de cloro para todo el depósito.
Si tienes grifos termostáticos, creo que el consumo será igual si baja a 50 o 38 ºC.
