Centralita de Regulación DeltaSol BS
Tengo un problema en el ajuste de una Centralita de Regulación DeltaSol BS/3
Montada para una instalación de energía solar con apoyo de caldera de gas
Comprobadas las conexiones electricas:
Relé 1: Circulador de agua
Relé 2: Válvula de 3 vias (para sobretemperatura)
Sonda 1: Captador
Sonda 2: Depósito (parte inferior)
Sonda 3: Depósito (parte superior)
Cuando hay diferencia de temperatura entre S1 y S2 el Relé 1 manda corriente al circulador.
Cuando S3 alcanza su temperatura tope el Relé 2 manda corriente a la Válvula de 3 vias
El problema es el siguiente:
Cuando el Relé 2 manda corriente, el Relé 1 deja de mandarla y se me para la Bomba
La función deseada es que los Relés 1 y 2 manden corriente simultaneamente a sus respectivos dispositivos y así disipar el exceso de temperatura.
¿alguien conoce esta centralita y como ajustarla?
