Apoyo a suelo radiante
Hola a todos,
Estoy diseñando un sistema para calefaccion por suelo radiante y ACS mediante energía solar en las que el apoyo debe ser electrico.
Las necesidades del suelo radiante son de 7500 W por lo que necesito una caldera eléctrica que me aporte esa demanda.
La pregunta es si esta caldera electrica requiere algun tipo de modulación como las calderas de gas para ser apoyo al sistema de energía solar, o por el hecho de ser una caldera electrica con acumulación no es necesario al actuar la resistencia solo cuando la temperatura del sistema esté por debajo de 45ºC y me vale por lo tanto cualquier tipo de caldera electrica.
Muchas gracias a todos de antemano por la respuesta
la resistencia que yo sepa no modula, le fijas una temperatura y ya está. Por cierto, te va a salir un poco cara la factura de la luz.
Yo con electricidad como única energía convencional disponible optaría por un sistema de bomba de calor
Yo también optaría por poner bomba de calor, además tienes la opción de poder introducir aire frío a través de suelo radiante en verano. También podrías informarte sobre precios para colocar una máquina de absorción (Rotártica...). Este sistema aprovecha la energía solar para transformarla en calor o frío según necesidades. Lo que desconozco son los precios. Un saludo.
Gracias a ambos por la respuesta.
La verdad es que una bomba de calor para climatización me presenta serias dudas debido a posibles condensaciones en refrigeración, puesto que la humedad del aire es alta en la zona en la que la instalación está ubicada.
Le he recomendado igualmente que para el contrato con la compañía electrica lo haga mediante tarifa nocturna para paliar en parte el coste de la factura de la luz.
