Factor de simultaneidad para calculo de caudal
Instalación solar en bloque de 20 viviendas:
Captadores + acumulador de inercia (acero negro)
Del acumulador lazo que reparte a pequeños intercambiadores de placas ubicados en cada una de las viviendas (calentamiento al paso)
Caudal lado caliente (inercia) 2 m3/h
Caudal lado frio (agua de red) sobre 1 m3/h
Si todos los vecinos consumen a la vez (poco probable) el caudal de la general que sale del tanque de inercia sería 2 m3/h x 20 = 40 m3/h (una burrada)..... ¿qué factor de simultaneidad aplico para reducir ese caudal y dimensinar la conducción y la bomba? ¿alguna fórmula en función del número de viviendas "N"???
Muchas gracias por vuestra ayuda!
Javi
Re: Factor de simultaneidad para calculo de caudal
Sé que el factor de simultaneidad [k= (19+N) / (10(N-1)) >=0,2] se aplica para viviendas plurifamiliares, siendo N el nº de viviendas. El problema que tengo es que factor hay que aplicar para consumos dentro de la misma vivienda?
Es decir que según el nº de bañeras, duchas, lavabos, lavavajillas etc. obtengo un caudal instantáneo por vivienda, pero todos sabemos que en una vivienda nunca van a estar abiertos todos los grifos al mismo tiempo, entonces que factor (y según cuales criterios) hay que aplicar?
Para mi ejemplo me salen por vivienda (sin factor de simultaneidad) caudales alrededor de 4m3/h de ACS (según tabla 2.1 CTE HS4-2). Aúnque ahora sobre las 25 viviendas aplico un factor de simultaneidad de 0,2 me sale un caudal bestial.
Editado:
Ya he encontrado el factor de simultaneidad para los aparatos en una vivienda, es:
k=1/raiz(N-1) ; N= nº de aparatos en la vivienda
