Resultados 1 al 4 de 4
    Juan Manuel_ está desconectado Forero Junior
    nov 2017
    Granada
    Predeterminado Problema con tubos de vacío ACS
    Tengo instalados tubos de vacío en la terraza. Utilizo una válvula mezcladora en cabeza y varias desviadoras según la temperatura a la que viene el agua de la placa.
    El problema es que cuando he ido a poner el ACS directamente desde los tubos (sin pasar por un termo eléctrico, ya que la temperatura del agua es muy alta en verano y no hay peligro de legionela) me he dado cuenta de que el acumulador de agua conectado a los tubos de vacío, no envía agua caliente. Sin embargo, los tubos están calentando el agua del acumulador, ya que constantemente tira agua caliente por la válvula de sobrepresión.
    He probado a ver la temperatura del agua que viene directamente de los tubos de vacío, en un grifo que tengo instalado en la terraza, justo antes de la válvula mezcladora, pero el agua sale también fría (Quizás no tan fría como la de la red, pero fría al fin y al cabo).
    He comprobado las conexiones de agua y en principio, todo parece estar bien.
    ¿Podría alguien darme una idea, de donde puede estar el problema?. Estoy totalmente perdido, ya que supongo que si se hubiesen roto los tubos de vacío, no echaría agua caliente por la válvula de sobrepresión.
    Muchas Gracias
    tolo está desconectado Forero
    nov 2005
    Predeterminado Re: Problema con tubos de vacío ACS
    Hola,describe que tipo de termosifon de tubos de vacio tienes,hay varios sistemas.
    nov 2017
    Granada
    Cita Iniciado por tolo Ver mensaje
    Termosifón de 300 litros, con tubos de vacío cilíndricos de cristal
    nov 2017
    Granada
    EQUIPO COMPACTO CON DEPÓSITO
    PRESURIZADO Y TECNOLOGÍA
    HEAT PIPE.
