Configuración acs centralizada y apoyo individual
Comienzo planteando la instalación:
Edificio de 30 viviendas uso exclusivo.
Acumulación solar centralizada sotano.
Supuestamene la empresa de aguas permite el sistema de contadores.
Contadores de acs.
Apoyo individual con acumulación o en línea.
Se adapta bastante bien a un edificio real.
Es un esquema que se muestra bastante en los libros pero que no he visto aplicado, ni desarrollado y por ello no se si tiene tara.
En esta configuración dificilmente se alcanzan los 58ºc en el reparto del agua caliente centralizada y además debe tener red de retorno con lo que aparece el problema de la legionella con máximo riesgo, despues es cierto que el agua se calienta más en un termo eléctrico o calentador de gas pero ¿sería un esquema válido para industria y legalizarlo? .
¿habría diferencia entre termo eléctrico o termo de gas en cuanto a la legionella?
Salvo la legionella y tener que emplear contadores de a.c.s no le veo mayor problema, pero claro yo no tengo la firma mágica y la experiencia de la instalación.¿ que pensais de esta configuración?
