Me baja la temperatura del agua acumulada
Tengo una instalación de 5 paneles térmicos de semivacio.
He observado lo siguiente:
Tengo el acumulador del agua de 800 l. a 40ºC en su parte central.
Aparece un poco de sol, la sonda de los paneles marca por ejemplo 30ºC y salta la bomba de circulación (está puesto para que salte con un diferencial mínimo de 5ºC con respecto a la temperatura en la parte inferior del acumulador).
Después, desaparece el sol (se nubla o se esconde el sol).
Sin sol, la bomba de circulacion sigue funcionando, y observo que la temperatura del agua del acumulador empieza a bajar, porque creo que como me manda hacia los paneles agua que ya está templada, lo único que hago es enfriarlo.
Así se tira aproximadamente 1 hora hasta que ya baja bastante la temperatura (me puede bajar la temperatura del acumulador 5-10ºC)
¿Donde puede estar el error?
