Helioset 150 de Saunier Duval ha dejado de funcionar
Buenas!!
Tengo un sistema Helioset 150 de Saunier Duval que tras 11 años funcionando como un tiro, de repente ha dejado de funcionar
La temperatura del agua ya no sube, y el motor hace un ruido 'raro'. No me da la impresión de que esté mal el mismo, pero todo puede ser
Pruebo a forzar que impulse el líquido, y lo hace correctamente hasta que se ve por la ventanita que deja de impulsarlo (que a lo mejor es normal)
He revisado las instrucciones de instalación/mantenimiento, y veo que pone que cuando se llena de liquidoi calorportador debe hacerse hasta que se vea en la ventanita. Ahora mismo, no se ve cuando está en reposo
¿Puede ser falta de liquido? ¿Otras causas? ¿Que hago?
Me planteaba como próximas pruebas
a)Añadirle un poco de agua (ahora es puro) a ver si con ello se arregla
ó
b) Sacar el líquido para medir cuanto tiene dentro
Puede haberse 'evaporado' con el paso de los añós?
Saludos y gracias!
Jose
