Re: Climatizar piscina descubierta
Buenas.
He leído este hilo y me parece impresionante
quisiera exponer aquí mi problema por si alguien puede ayudarme ...
mi idea es construir un captador solar para climatizar una piscina de 20 metros cuadrados con una cubierta de policarbonato en Madrid al estilo de los captadores de aire caseros que se encuentran por el foro pero con tuberías de agua
La idea es básicamente meter unos 12 ó 15 metros de tubería en una caja de madera con cubierta de vinilo y hacer pasar el agua de la piscina a través de los tubos cuando la temperatura del captador pase de un determinado nivel
No necesito hacer cálculos pues la superficie que tengo es la de una valla próxima a la piscina que está orientada al sur mi idea es aprovechar lo que se pueda para alargar lo más posible la temporada de baño con un coste contenido
Mis dudas son las siguientes
primero el material a utilizar: tubos de polipropileno o polietileno resistente a la temperatura. He leído mucho acerca de las propiedades pero realmente no sé cuál es mejor
Realmente tengo miedo de que en verano alcance temperaturas muy altas y no quiero utilizar el agua de la piscina para refrigerar porque no quiero calentar todavía más la piscina ya que con la cubierta es más que suficiente
La otra duda que tengo es el diámetro adecuado de las tuberías y la forma del captador. Estaba pensando en lo más simple. Una tubería lineal de unos 50 milímetros haciendo un serpentín de unos 20 o 25 tubos de unos 12 ó 15 metros de largo. Necesitaría alguna orientación al respecto.
El sistema de bombeo sería con la bomba de la depuradora y una electroválvula qué derivase al captador cuando hubiese calor que recoger y necesidad de calentar el agua de la piscina ise cortarse en caso contrario ( por las noches días nublados o en verano cuando hiciese mucho calor)
Bueno acepto cualquier sugerencia acerca del proyecto.
muchas gracias
