Calculo con tubos de vacio
A ver ; para hacer el calculo de la fraccion solar con tubos de vacio ¿como lo haceis? ; es decir ; como con un panel normal? ; siempre considerando la radiacion como si estuviera orientado al sur; como por ejemplo como comenté en otro post; si yo los pogo mirando al este puro y los giro sobre si mismo 25º, ¿considero que la radiacion es la misma que a un panel plano mirando al sur e inclinado 25º? ?o simplemente en vertical ¿que radiacion considero? ¿la misma que si lo hiciera con un planel plano con su factor k de radiacion? ; supongo que no ya que al ser un cilindro le esta dando mas, pero ¿como se cuantifica ese mas? y la radiacion difusa que dicen que le da mas etc como la cuantifico?
¿como "rayos" lo haceis vosotros a la hora de calcular una instalacion con tubos de vacio?
