presupuestos...
Hola,, me está resultando fatídicamente dificil que las empresas me den presupuestos..
la via que utilizo es el email (gmail)
creo k no es conveniente dar nombres de las empresas,, pero lo explicaré un poco a ver si alguien me puede dar algun consejo...
Una multinacional ofrece kits de ACS,, tienen un catalogo por precios,,ok.
me intereso por ellos,, me envian formulas de rendimiento del cener y cuando les pido presupuesto en base al kit,, pero con algunas variaciones,, no hay contestacion...
otra empresa a nivel europeo,, conozco que tienen kits de ACS pido el precio del kit completo,, no hay respuesta
busco distribuidores de esta ultima marca,, me dan precios de un kit 'parecido',, con la diferencia del modelo de colector,, bien,, me intereso por ello y le pido las caracteristicas de ese colector y su funcion lineal. comento que si veo que es apto para mi instalación podrá ser montado...
en fin,, que al menos en tres empresas 'grandes y reconocidas' ya tienen mi mail todo el departamento comercial pero ninguno me ha ofrecido respuesta...... solo un silencio sepulcral....
y tampoco me valió presentarme como empresa...
weno,, yo sigo insistiendo,, pero visto lo visto he buscado alternativas,, he encontrado tiendas por internet que ofrecen los productos que yo busco,, no voi a decir la web pero es obvia y me da la impresión de ser 'de fiar'
supongo que eso me ahorrará intermediarios y una justificacion para hacer un presupuesto decente en mi proyecto..
¿que opinais?
1saludo a to2 los foreros
Es raro que las empresas no se "mojen", esto es una cadena, presupuesto--> diseño edificio e instalacion --> presupuesto de obra --> instalación. Si no ayudan a los técnicos proyectistas que narices esperan montar. Si se pueden dar nombres, cosa que no sé y me dices la zona podré ayudarte. Mi zona Andalucia centro.
eso es lo q a mi me extraña,, ya que darían un presupuesto a un cliente potencial
en principio busco fabricantes/distribuidores para la zona centro (madrid y castilla la mancha)
sigo indagando...
salu2
S.delarbol, yo también estoy en la zona de Castilla-La Mancha, y la verdad que es bastante duro hasta que una empresa te hace algo de caso, pero es un tema de insistir, de dar bastante la lata, de decirles que te envíen un comercial, de que te dedicas a esto y quieres condiciones comerciales. Te aseguro que al final te dan precios y condiciones, características técnicas, pero eso, que hay que insistir mucho, y muchas veces no basta con el e-mail, que va a uno, pero no se lo pasa al que tiene que ir a verte, vamos, que en muchos casos es mejor llamar por teléfono y explicando el tema, que te pongan con el comercial de zona y programar una visita, pero que antes te anticipe algo por e-mail.
Estoy de acuerdo en que para que te presten atención hay que dar un poco la lata,, pero para eso no tengo problema,, me fastidia más dar la lata, ir obteniendo respuestas pero cuando haces la tercera consulta no obtener respuesta (valga la redundancia),, ahí es cuando me desanimo un poco....
pero claro está que solo te queda volver a la carga :-)
de todas formas no entiendo como en esta era de la sociedad de la información todavia no se hacen paginas web decentes,,
el 99% de las empresas de este sector tiene pagina web,, ¿es que es tan dificil hacer una web completa y rigurosa?
si uno tiene el catalogo luego le falta la hoja de rendimiento
si otro tiene la formula de rendimiento le falta el precio
y otros ni eso
conociendo el tema de las webs, sé que no es tan complicado hacer una web completa,, colgar un pdf con un catalogo con toda la información para usuarios y técnicos,, establecer un precio orientativo...
esto implica menos trabajo pues haces perder el tiempo al técnico para que les llame y tener a alguien ocupado suministrando una información muy simple y encima repetitiva...
si luego pones un precio orientativo,, perfecto,, se puede hacer un estudio preliminar de la instalación,, claro está que lo ideal despues, es hablar con un comercial para desgranar el precio con más detalle
weno,, os dejo compañeros,, tengo k seguir currando en esto,, y deciros que es un gustazo participar en este foro
salu2
Re: presupuestos...
buenas s del arbol pertenezco al departamento tecnico de una empresa suministradora de material que aha abierto recientemente en Valdepeñas ciudad real llevamos este tipo de material y no tendria problema en ofrecer informacion
Ok
Gracias a vosotros y la insistencia estoy consiguiendo grandes avances esta semana.
Por ahora lo tengo todo más o menos atado, si tuviese alguna duda no dudaría en consultaros. Gracias compis.
