SOFTWARE DISEÑO INSTALACIONES SOLARES TERMICAS
Hola a todos,
Estoy presupuestando una instalación solar para una constructora y he cambiado los colectores originales del proyecto por unos más baratos, pero me piden una justificación con un programa de cálculo del nº de m2 de captación, ya que los originales eran de 2,65 y estosde 2,4 m2. El caso es que no logro conseguir la curva de rendimiento del colector en cuestión y se me echa el tiempo encima. ¿Sabe alguien de algún programa de dimensionado de sistemas solares que sea adecuado?
El captador es concretamente el que comercializa Danosa solar.
Un saludo y gracias
Respuesta: SOFTWARE DISEÑO INSTALACIONES SOLARES TERMICAS
por favor alguien me puede ayudar que tengo un examen final que presentar mañana y no sé hacerlo, me piden que use el programa de la página web Cálculo de la fracción solar en sistemas de A.C.S. según el método "f - chart" y que complete las siguientes preguntas:número de paneles de la instalación, volumen de acumulación elegido, fracción solar anual, meses con aporte superior al 100%, medidas propuestas para evitar sobrecalentamiento y los datos que me dan es residencia de estudiantes 30 camas, cierra la primera semana de enero y la última de diciembre, instalación integrada en el tejado (orientación 15º respecto al sur) y tiene 150 de frente y 100 de largo. La temperatura del agua acumulada es de 60ª la temperatura de entrada del fluido caloportador al inercambiador es de 85º C y disminuye 20º al salir, en condiciones ideales, los paneles tienen un area bruta de 2,42, area de apertura de 2.015, peso en vacío 38, contenido del absorbedor 1.25, conexiones 4 x 22 mm absorción 95 emisividad 5 transmisividad del vidrio 91% aislamiento 40mm. rendimiento óptico 74.8, coeficiente de transmisión k1 3.162, coeficiente de transmisión k2 0.024 temperatura máxima de estancamiento 227 ºC, presión máxima de trabajo 10 bar.
Si alguien puede ayudarme, aunque sólo sea diciéndome qué me pide ingresar en ese programa porque no comprendo qué es Ro (es el rendimiento óptico), y que es a1 y a2, tampoco sé cuál es el valor del factor de intercambiador, cómo elegir si es cubierta simple o doble? cuál de las dos dT tengo que elegir? Desde ya muchas gracias si alguien puede responderme urgente.
Hola, como examen que es, seguro que dispones de material en el que viene explicado de alguna forma lo que necesitas saber.
Respecto a las dudas que planteas, puedo ayudarte en algo, pero tendrás que estrujarte los sesos un poco más:leer:
Te recomiendo que leas el ultimo documento que he dejado aqui: http://www.solarweb.net/forosolar/so...nes-acs-2.html, porque habla un poco de lo que tu planteas, aparte que revises bien la documentación que puedes encontrar en este foro.
Los datos de acumulación y las medidas para evitar sobrecalentamiento, las tienes en la normativa CTE DB-HE4.
No todos los datos que te dan del captador los necesitarás para el programa (peso, presión,...). Analiza bien qué necesitas y qué no.
Ro, a1 y a2, son los valores de la función de rendimiento y esos sí que te los dan: [rendimiento óptico 74.8% --> 0.748, coeficiente de transmisión k1 3.162, coeficiente de transmisión k2 0.024]
La mayoría de colectores son de cubierta simple. Mira las especificaciones para el colector que te han dado.
dT o diferencia de temperatura la escogerás dependiendo si quieres la fracción solar final en función de la temperatura de entrada (te) o la media (tm)
El siguiente programa hace lo mismo que la aplicación web, y personalmente me gusta más: http://www.fotovoltaica.com/fchart.zip
Mucha suerte:redface:
Muchas gracias s. del arbol por tu respuesta, voy a intentar ahora que veo que a1 es k1 y que a2 es k2, y que me has enviado información de ver si puedo resolver la cuestión. Ahora a:leer:. y a :pensive:. Gracias otra vez
