Ayuda
Tengo un problema, a ver si e podeis ayudar:
Dispongo de un colector:
Suprf util: 2.32m2
F. óptico: 0.757
Coef. Perdida: 3.70
Me pregunto si sería suficienta para calentar un deposito de ACS de 180L, con apoyo auxiliar de Gas en la provincia de Zaragoza
Muchas gracias
Slau2
Hola solarnin,
Así grosso modo con los datos que das, te diré que echando unos números a mi me da que obtienes alrededor de un 72% de aporte solar, más que suficiente considerando que para la ciudad de Zaragoza, energía auxiliar gas y esa demanda tan baja, el CTE te exige un 60%.
Con un captador como el que comentas y un depósito de 180 l tendrías para abastecer el consumo de una vivienda unifamiliar de 3 ó 4 personas sin problemas.
Vamos a realizar un calculo rápido que nos dará una aproximación del porcentaje de cubrimiento energético que conseguirás con el colector en cuestión, ya que para un estudio mas en profundidad tendríamos que realizar todos los cálculos aquí expuestos mes a mes y tener en cuenta todas las perdidas térmicas tanto de colectores como del acumulador y del circuito hidráulico así como los coeficientes por inclinación.
Utilizaremos datos medios anuales para la ciudad de Zaragoza:
La intensidad media anual útil sobre horizontal es:
I =446,3 w/m2
La temperatura media anual durante las horas de sol para la capital es:
16,8 ºC
Temperatura media de acumulación:
45ºC
Con estos datos y reconstruyendo la ecuación del colector con los datos que facilitas, calcularemos su rendimiento:
η = 0,757 – 3,7*(tºm – tºa)/I
η = 0,757 – 3,7*(45 – 16,8 )/446,3 = 0,523 = 52,3%
La energía necesaria para elevar la temperatura de 180 litros de agua desde la temperatura de red que como media anual para la capital es de 9,3ºC la calculamos con la formula:
E = m*Ce*(tºm – tºred) = 180 * 35,7 = 6426 kcal
La energía media anual sobre superficie horizontal es:
H = 15,6 MJ/m2 = 3728,49 kcal/m2
Como la superficie del colector es de 2,32 m2 tendremos un total de energía incidente sobre el colector:
E = 3728,49 * 2,32 = 8650 kcal
Al tener el colector un rendimiento medio anual del 52,3% , esta fracción es la que aprovechara de la energía total incidente:
E´= 8650 * 0,523 = 4524 kcal
Con estos datos ya podemos saber el porcentaje de cubrimiento medio anual que conseguirás con un solo colector para el volumen de agua indicado, que será:
Cubrimiento energético = Energía aprovechable colector / Energía necesaria
4524 / 6426 = 0,704 = 70,4 %
Este será el porcentaje energético de tus necesidades que cubrirás.
Entonces, para un unifamiliar de obra nueva de 4 dormitorios, 6 personas me cumple el CTE prefectamente no¿?
Muchas gracias por la ayuda
Un apunte más, el acumulador lo tendrái que poner de 200L ya que no tengo disponible de 180L
NO! No te cumple con el CTE.
El CTE toma como referencia para calcular las necesidades energéticas una temperatura de 60ºC , que esto no significa que tengamos que calcular la instalación solar a esta temperatura, ya que esto significaría una merma considerable en el rendimiento del colector.
Para 6 personas serian un total de 180 litros de agua a 60ºC , pero como utilizaremos como media una temperatura de 45ºC tendremos:
E = 180 * (60 – 9,3) = 9126 kcal
E = m * (45 – 9,3) = 9126
m = 9126 / 35,7 = 255,6 litros
Estos son los litros de ACS a Tª 45ºC que necesitas para los cálculos energéticos, realiza tu mismo el calculo como te he explicado en el post anterior y veras que no te da el nivel de cobertura necesario.
El CTE da otra formula mas compleja para el calculo del volumen de consumo a otra temperatura que no sean los 60ºC pero su desarrollo es mas complejo y el resultado final haciendo los cálculos mes a mes es el mismo.
Con el métod f-chart, se queda justito.
Muchisimas gracias, entonces habrá que poner 2 más pequeños.
Paula. ¿que método es ese?
Salu2
Alejandro
Elimina uno de los mensajes, que no se porque me lo a duplicado.
