Apoyo electrico
Llegan los dias mas frios del año y le doy un poco de apoyo electrico al termosifón.
Tengo una vaina CHROMAGEN con la resistencia de 2300 vatios. La propia resistencia tiene un termostato que está regulado en 40 grados.
En cualquier caso, tengo la resistencia controlada por un magentotermico WIFI, y le doy el apoyo electrico antes del amanecer. el resto del dia esta apagado, salvo que hubiera que darle apoyo -que no suele ocurrir- El único punto críticdo es justo antes de amancecer, cuando nos vamos al curro. Ahí a veces hay que ayudarle un poco
Le suelo dar unos 20 minutos de apoyo, La pregunta es si es mejor dividir ese apoyo en varios intervalos: Por ejemplo, darle 10 minutos + 10 descanso + 10 minutos. Lo digo por el cuidado de la resistencia. ¿es mejor de un golpe o en intervalos?????
Si alguien utiliza este método para controlar el apoyo eléctrico ¿cóno lo hace?
Re: Apoyo electrico
Hola,solo puedo comentarte q tengo un termosifon de tubos de vacio sin presion con una resistencia de apoyo dentro sin protección galvanica....el equipo tiene unos 11 años y ya creía que se habría fundido la resistencia por la corrosión galvanica pero no ha sucedido asi sigue funcionando y en Mallorca los meses de invierno tiene que estar encendida bastantes horas...ahora he puesto un termo de gas pues la peña quiere ducharse a cualquier hora y claro el sistema solar no puede servir para todo el dia en invierno.
s
Re: Apoyo electrico
OK yo decía esto por la acumulacion del cal en la resistencia. quizá sea mejor dar apoyos cortos para que la resistencia no se caliente en exceso... Como esto se puede programar bien en el magentotermico wifi, quizá sea una buene idea. Prtefiero dar un apoyo corto de, digamos, cinco minutos a la hora, que dar apoyos largos, sobre todo porque tengo contratados 3,45Kw de potencia y con apoyos muy cortos es complicvado que me salte la luz si coincide con el lavavajillas etc. ¿qué opinais???
