ACS Instantaneo
Hola!
Estoy pensando en cambiar mi deposito de inercia con ACS inmerso por uno de ACS instantáneo lo que no tengo claro es si funcionara bien con el gradiente de temperatura de los deposito de inercia.
Me explico, actualmente tengo un deposito de inercia de 750l con uno de ACS inmerso (de unos 125l) y dos serpentines de intercambio, la configuración es la siguiente:
Serpentin superior "abrazando" el deposito de ACS: conectado a la hidroestufa de leña
Serpentin inferior: conectado a la solar
Básicamente la hidroestufa calienta la parte alta del deposito, calentando el ACS.
La cuestion es que el deposito de inercia tengo que cambiarlo porque se ha roto la soldadura que soporta el deposito de ACS con el de inercia y para evitar que suceda lo mismo con el nuevo me he decidido por uno de ACS instantanea.
En teoria el rendimiento es muy superior, alguien tiene uno instalado?
Lo que no acabo de ver claro es la producción de ACS pues la diferencia de temperatura del agua del DI puede ser muy alta, entiendo, pues caliento solo la parte superior con la hidroestufa.
Tengo dudas en esto: realmente si solo caliento la parte superior, digamos a 50ºC, la parte inferior se mantendrá a los 25 grados que tengo en invierno (gracias a la solar)?
O se mezclará el agua caliente con la "fria"
Gracias!
