Orden en que prevalecen las Normativas
Hola tengo una duda en cuanto si tienen algún caractecter de ser una normativa más estricta o prevalece sobre otras. Es decir,
En el caso de hacer un proyecto para una edificación que deba cumplir el CTE, le influye sobre el codigo los pliegos de condiciones técnicas térmicas de baja temperatura emitidos por el IDAE?
Y otra pregunta és, que se puede considerar más restrictivo, por ejemplo:
-Que el idae considere 40l/dia/persona para una vivienda unifamiliar
-O que el cte considere 30 l/dia/persona?
-O que la normativa municipal considere 22l/dia/persona?
Pues si nos ceñimos al caracter de dimensionamiento para la instalación, es cojerse al que ocupa más volumen. (y entonces es según el idae)
Pero si nos ceñimos al caracter restrictivo, cual de las tres normativas, ha considerado que en ese municipio o en españa se debe limitar al consumo de 22l/persona/dia para costumbrar a la gente o concienciar de la escaséz de agua, p.ej. (la ordenanza municipal)
Cual entonces se debe escojer:
-El que lo hace para procuar un ahorro en el agua
-O el que lo hace para dimensionar la instalación a la alta?
Porque por algo son las diferencias de estos datos?
Y si no hay ordenanza municipal, cual se escoje la del IDAE o la del CTE?
Gracias por responder a mi paradoja mental.
